molniy74 » 18 апр 2014, 23:33
Привет!!!!!! Четверг прошёл просто прекрасно! Все сделали себе на куличи и дома напекли!!!!
Очень вкусное и ароматное,проверено не раз.
рассчитано на 2 больших кулича:
Для опары:
- 130 г топленного молока (с топленным молоком вкуснее)
- 30 г свежих дрожжей (или 15 г сухих, но лучше использовать свежие-с ними живое получается)
- 1 столовая ложка сахара
- 1 столовая ложка муки
1. Молоко подогреть немного на плите.
2. Добавить в молоко сначала раскрошенные дрожжи, затем 1 столовую ложку сахара-перемешать, потом 1 столовую ложку муки. Перемешать ложкой и оставить опару подниматься минут на 15-20. Это будет 1-ый подъем!
Пока опара поднимается, готовим яичную смесь:
- 2 яйца
- 2 желтка
- щепотка аниса, сухого имбиря и куркумы (если есть возможность-лучше использовать шафран вместо куркумы)
- щепотку лимонной цедры
3. Разбить в чашку 2 яйца, добавить 2 желтка-чтобы получилось желтое и жирное. Добавить по щепотке аниса, имбиря, куркумы и цедры лимона. Энергично взбить венчиком или вилкой. Вылить яичную смесь в опару.
4. Добавить 4 столовые ложки сахара, 1 чайную ложку без верха соли.
5. Сливочный маргарин или сливочное растопить на сковородке. Добавить 5 столовых ложек в опару. Со сливочным маслом вкуснее, но маргарин тоже годится.
6. Все хорошо размешать.
7. Добавить 550-600 г муки, замесить тесто. Если надо-можно муки еще добавить. Тесто должно быть крутое. Воды подливать не нужно. На завершающей стадии добавить немного растопленного маргарина или сливочного масла, обмять хорошо.
8. Накрыть полотенцем и поставить подниматься. Тесто должно подниматься естественным путем, в духовку не ставить даже на низкую температуру. Это будет наш 2-ой подъем!
9. 1 стакан изюма хорошо обвалять в муке. В поднявшемся тесте сделать ямку и туда высыпать изюм. Хорошенько вмять изюм в тесто руками. Тесто любит руки!
10. Накрыть тесто полотенцем и оставить подниматься. Это будет наш 3-ий подъем!
11. Поднявшееся тесто обмять, разделить на две части. Следить за тем, чтобы изюм оказался в тесте. Можно помогать рукой. Главное, чтобы шапочка у будущего куличика была гладкая и ровненькая.
12. Выложить будущие куличики в формы для выпекания куличей. Форма должна быть наполнена на 1/3. Оставить тесто подниматься так, чтобы оно не доходило до краев на 1.5 см. Смазать сверху осторожно 1 желтком, смешенным с 1 столовой ложкой молока, при этом куличик не дергать, не трясти, не мять!
13. Разогреть духовку до 190 градусов. Вниз духовки поставить сковородку или миску с водой. Выпекать первые 15 минут при температуре 190 градусов. Потом 30 минут при температуре 160-170 градусов в зависимости от духовки. Выключить духовку, приоткрыть дверцу духовки и дать остыть куличам в духовке 15 минут.
14. Готовый кулич накрыть мокрым полотенчиком.
15. Для глазури взбить 2 белка со 100 г сахарной пудры. Обмазать сверху еще немного теплый кулич. Украсить по желанию орешками, цукатами или посыпкой.
- Вложения
